CoDe/имобилайзер
  • CoDe/имобилайзер
    колеги т'ва са ми болешките....кажете ми диагнозата и лекарството
    до сега само един ми иска 250 лв да ми махнел имото .....
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    http://alfa.kachi-snimka.info/vij.ph...462384352p.jpg
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    http://alfa.kachi-snimka.info/vij.ph...462384472n.jpg
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    заедно с т'ва ми изписа EBD няква грешка....и до там....на диагностика не по казва записани грешки
    Добре е преди да се впускаш в кардинални действия да си провериш състоянието на антената за имобилайзера и връзката и към боди компютъра. Може да се касае за лоша връзка.
      колега обясни ми как става това
        Има нещо като гривна около патрона на ключа за палене. От нея тръгва кабелче, което е включено в боди компютъра (долепената до таблото с предпазителите под волана кутия). Провери го да не се е прекъснало и почисти връзките му. Също така гледай въпросното кабелче да не минава много близо до метални предмети.
          колега предполагам имаш предвид едно тънко черно кабелче
          http://alfa.kachi-snimka.info/vij.ph...462385717k.jpg
            Първоначално публикувано от reapersl Покажи съобщение
            Точно това имам впредвид.
              Случайно да имаш втори ключ за проба?
                нямам
                  Провери си за всеки случай ключа ти дали функционира при ключар. Да си си разглобявал твоя ключ напоследък?
                    само батерия сменях преди 10тина месеца
                      Батерията на ключа няма нищо общо с имобилайзера, важен е транспондера в ключа, който обикновено е здраво залепен в кухина в самия ключ и той не създава проблеми.
                        Първоначално публикувано от dansguardian Покажи съобщение
                        Да, ама вчера мъжът на една се правил на майстор и махнал транспондера като ненужен
                          Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
                          Ако това беше случая вече 11-ти месец да не може да запали
                            Първоначално публикувано от acho_ Покажи съобщение
                            Не ме разбра, то е ясно. Имах предвид дали не е пипал нещо преди да му направи проблема
                              колеги имото е добре....антената и транспондера също ....оказа се някакъв кабел между компютъра и мотора...и там дава грешката и ми го дава като проблем с имото...оставих я на еладжии да я поразфърлят малко....пак ще пиша като разбера повече
                              благодаря ви
